Ребята. Опять случилась не понятная ситуация.
Попытался завести машину, произошел щелчек, стартер не крутит. Смотрели предохранители, все целые. Обычно это решалось замыканием втягивающего напрямую, путем вставки отвертки между двух гаек. Но в этот раз ничего не произошло. Что бы не делал, ничего не помогало. Напряжение на втягивающее идет, как и на генератор. То есть по сути должна заводиться. В итоге был протянут провод с плюсовой клемы к гайке втягивающего. И только после этого машина завелась. Если провод отсоединить, то стартер опять щелкает и ничего не происходит.
Напряжение аккумулятора нормальное.. В чем может быть проблема?
И еще, большая просьба, может у кого будет минутка, сфотографируйте как идут провода на предохранители плюсовой клемы аккумулятора. Так как там мастера что-то напутали. И теперь выходит, если достать предохранитель АБС, то пропадает общее питание авто. И Машина заводилась без предохранителя стартера, что тоже странно. Спасибо за помощь.
