Помогите, не выключается зажигание
B0BA
Зафиру А 2,2 бензин стартонули пускачём на 24 вольта, в итоге погорели лампы поворотов и при выключении зажигания оно не выключается полностью, присутствует 7 вольт на панели приборов и светятся лампочки но слабо, работают щётки но медленно, двигатель иногда не глохнет, а остальное все работает и ездит нормально.
Снимал все реле, проверил все предохранители, магнитофон снят, сигнализации нет, снимал клеммы с генератора, с задних фонарей, с кнопки аварийки,  все равно слабая подсветка приборов и зажигание присутствует. Может посоветуете где и что искать, заранее благодарен.
Просматривать все блоки где есть электроника на пробитые стабилизаторы, стабилитроны, супресоры итп....
