Запуск Двигателя 2115
Сообщение # 16
21:10
04.12.2012
Реле возле ЭБУ, замок отключились бы контрольные лампы.
Сообщение # 17
21:38
04.12.2012
они принципиально разные? у меня их 4 +предохранители, но с предами всё понятно а релюхи если сверху вниз то где какая : 1 главное реле 2 датчики 3 бензонасос а 4 я? просто в магазине сегодня посмотрел а они все разные, и по цене то же
odshelnik
Сообщение # 18
01:43
05.12.2012
Газ у тя стоит ???????????? смотри там где блок предохранителей с лева розьцоми посмотри за частую там на двойной фишке проблеми !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение # 19
03:26
05.12.2012
Реле все одинаковые должны быть . Сделай фото со стороны проводов, сбоку и общий вид как они установлены.
Сообщение # 20
20:07
06.12.2012
короче я их поменял, все 3 и реле и преды, (да их всего 3)и то же самое. я теперь как делаю, проворачиваю ключ , и обратно и только со второго раза пускаю двигатель , и всё норм
теперь собираюсь замерить давление топлива, (но уже писал что в самом начале поменял бензонасос, рег.давл и форсы) правда не знаю значения давления. мне когда то говорили что если на топливной рампе нажать клапан(хрень сбоку ) то должна пшикать хорошая струя, так вот раньше струя не пшикала а так еле еле , и всё заводилось нормально , теперь когда после замен БН РДТ И Ф всё пшикает будь здоров движок пускается не сразу
Сообщение # 21
20:25
06.12.2012
При первой попытке искра вообще есть?
Сообщение # 22
19:04
07.12.2012
врать не буду не знаю надо смотреть , а что может и не быть искры? свечи новые бош платинум ., если катушка только? но отказ стал устойчивым что б завестись надо один раз просто провернуть ключ и а на второй запустить движок, я всё таки склоняюсь что дело в низком или быстро падающем давлении топлива,
на одном форуме у мужика то самое было как у меня, но он поменял регулятор давления и всё , я же поменял и РДТ и БН и Фс, и ничего даже не изменилось
Сообщение # 23
19:50
07.12.2012
А у меня приезжала 15ка у которой в ЭБУ что то село ( вытеснять не стали) она заводилась после 7-9 полных оборотов калена . Ситуации разные бывают. Проверь искру и давление в рампе .
Сообщение # 24
20:12
07.12.2012
мужики а от чего ещё может зависеть давление топл кроме РДТ БН и форсунок, ,фильтра тож оба новые,
Сообщение # 25
20:57
07.12.2012
Сетка , контакт на самом безонасосе . Вернее переход в бак.
Сообщение # 26
20:23
11.12.2012
может дело в регуляторе холостого хода (РХХ). не мешало бы проверить количество шагов при первом включении зажигания и при втором.
Сообщение # 27
22:18
11.12.2012
Если рхх неисправен то просто нет холостых . Но машина легко заведется с небольшой подачей газа а вот если датчик положения дросселя будет стоять в максимальном открытии тогда включится режим продувки и на форсунки перестанет поступать с блока ЭБУ отрицательный импульс . В этом случае необходим комп для проверки параметров , дроссель должен стоять на вазе в положении 0.
Сообщение # 28
21:25
12.12.2012
короче РХХ был не старый , плюс его ещё и меняли (в сервисе ошибочно новый воткнули) но на неисправность это не повлияло, ДПДЗ в норме он даёт 0 без газа , я фиг его знает , я ещё правда давление топлива не исследовал , но сегодня из 8-9 запусков был 1 не сразу.
Сообщение # 29
22:26
12.12.2012
Остается мерять давление и проверять искру.
Сообщение # 30
19:44
13.12.2012
проблема с мозгами была ситуейшен адекватно начинали работать со второго пуска решили после полного перезагруза .на нормальной диагностике.и еще вариант проблем с иммиком даже не активированном ставим перемычку и выкидываем его.релюшки все одинаковые кроме фордовских у них распиновка другая
Сообщение отредактировал grabovski - Четверг, 13.12.2012, 19:46
