Запуск Двигателя 2115
24.11.2012
Здравствуйте, У меня такая проблема: С недавнего времени периодически 50\50 двигатель пускается не с первого раза т.е. включаю зажигание -щелчок- стартер крутит и........всё просто крутит , а стоит процедуру повторить и заведётся с пол оборота( как всегда и было)
в ходе устранения заменены: топл.насос , рег.давл.топл., форсунки, старер с втяг, по совету инета , зачищена клемма - на движке то же , ничего кто что знает ????
24.11.2012
Параметры на холодную, давление топлива на холодную.
24.11.2012
Провода у датчика калена , показания дмрв , показания датчика температуры, датчик положения дросселя , подмоченые мозги.
24.11.2012
Ольгерд, слышно как бензонасос работает?
28.11.2012
Да, всё слышно , и давление топлива норм, да короче всё нормально , но вот случается такая хрень , сегодня отсоединял провод от Датчика коленвала , пропшикал и подключил обратно , вроде завелось , поездим посмотрим ,Добавлено (28.11.2012, 19:55) --------------------------------------------- Стыковка -отстыковка провода Датчика калена ни к чему не привела, ситуация та же : периодически двигатель пускается так : слышен бензонасос, щелчок , стартер крутит очень бодро но двигатель не пускается , =А стоит повторить и заводится с полтыка, ранее я писал что уже поменял . Сейчас только спрошу: - может ли датчик калена ,совместно со шкивом то работать то не работать ????или же либо работает либо не работает??? - может ли влиять фильтр 0 сопротивления на пуск двигателя? - может ли влиять ДМРВ??? Заранее СПАСИБО!
28.11.2012
Датчик нет, полно контакт на датчик. Нулевик нет. Дмрв -да. Но думаю не в вашем случае. Ждите когда помрет совсем, проще будет найти.Добавлено (28.11.2012, 20:52) --------------------------------------------- Или наблюдение бдительное с описанием ситуаций выложенные на сайт , помогут вам.
28.11.2012
а скажие пожалуйста, нулевик может убить ДМРВ?
29.11.2012
Бывало из за грязи. Подключить нужно комп и проверить показания на холостых приблизительно должно быть 10кг
г
01.12.2012
значит всё норм, потому что комп так и показывает , но когда движок холодный в смысле его температура 0 и ниже, то может и до 20 кг показать пока не прогреется
02.12.2012
При первом не удачном пуске искра вообще есть. Может просто подгорела релюшка на включение плюса к модулю и форсам .
02.12.2012
Скажите а где эта релюха находится , я так подозреваю возле контроллера?а за идею спасибо
03.12.2012
Да в раене контролера. С правой стороны стоят преды и релюшки .
03.12.2012
а я ошибочно искал её слева от руля, а там в районе контроллера их несколько , подскажите ещё, какая за что отвечает и где это посмотреть
04.12.2012
1-включение питания ЭБУ, 2-включение питания датчиков,3-включение бензонасоса
04.12.2012
сегодня попробовал завестись отключив дмрв завёлся с полтыка , сделал вывод что неисправен дмрв заменил и........то же самое , теперь осталось заменить реле возле эбу , ДА а релюшка на включение плюса к модулю и форсам? там же? И возможен ли вариант что подглючивает замок зажигания?Добавлено (04.12.2012, 20:56) --------------------------------------------- почитал форумы, у мужика схожая хрень была но у него всё решилось заменой РДТ , я же поменял и РДТ и Топливный насос и форсы (рампу топл. не стал ) фильтра оба то же,
