Доброго дня всем . Подскажите где смотреть . Не горят стопы при нажати на педаль тормоза , с ручника горят автомобиль КамАЗ 5320. Реле щелкает от педали тормоза , также и от ручника . Провода прозвонил от реле ручника до стопов все в порядке . Блок контактов на педали тоже смотрел , замыкает и размыкает ( там как понял идёт минус и на реле замыкает плюсовые контакты ). Копал дальше и вижу что с реле от педали провода идут на реле ручника и далее на стопы. Не понимаю почему от педали не горят тогда может кто сталкивался . Или там идёт ещё линия отдельно на стопы ? Подскажите а то без стопов ездить напрягает .
Добавлено (04.11.2021, 10:56)
КамАЗ еврик забыл написать
