доброе времени суток...., ситуация такая, авто марк 2 в 100 кузове с 1jz-ge (vvt-i) и недавно электрика стала жить какой то своей жизнью..., симптомы такие, включаешь что левый, так поворотник срабатывает вместе с ближним светом и габаритами, а правый работает нормально в штатном режиме, но стоит включит ближний свет фар или дальний, так на приборке левый указатель поворота замирает и сам левый поворотник просто горит, а правый при этом работает..., все норм, релюшка щелкает в обоих режимах.... но на данный момент поворотникт стали работать нормально!!
а потом перетекло в то что ключ вынимаешь из замка зажигание, приборная панель не тухнет, стал смотреть предохранители они в норме...., но есть одно НО..., когда вынимаешь реле электромоторчика стеклоподъемников, то все приходит в норму, но перегорает предохранитель и при этом тухнет панель приборов и отрубаются стеклоподъемники, на фото под номером 12, но при этом проездить на авто можно хоть и целый день и ни каких симптомов, но только попытаешься опустить или поднять окно, а часто происходит когда сразу два стекла опускаешь или поднимаешь то перегорает предохранитель!!!
Добавлено (20.05.2023, 05:01)
всем спасибо, проблема решена, в правой водительской двери провод перетерся один.. и коротил, плюсом еще был какой то левый провод на прямую к плюсу кинут....!! просто замена дверной проводки и все стало как надо....!!
(128.8 Kb)
