Добрый день! При работе прогретого двигателя ощущается вибрация на корпус и руль хендай гетз. При включении дальнего света или использование электро стеклоподъемника в крайних положениях (при нажатой клавише) вибрация на пару секунд пропадает, при этом немного снижается холостой ход. После все возвращается на круги своя (при включенном дальнем свете или удерживании клавиши эл. подъемника). Если дальний свет отключить или отпустить клавишу, вибрация двигателя на пару секунд возрастает. ЭБУ прошит под Евро 2 с удалением катализатора. Электрик проверил прошивку, говорит, что все в норме. Подушки двигателя: задняя 3 года, левая 1 год, правая новая. Если на пару секунд вибрация пропадает, значит подушки не причем?
Беляков
Беляков
