Нет зарядки на ВАЗ 2112
Dimon64
Привет всем. Вопрос в следующем, на возбуждение генератора подаётся низкое напряжение 7,6в. На прямую с аккумулятора подаю 12в, на клемах аккумулятора 13,6-13,7в-всё путём. 12в на приборный щиток приходит, диод в порядке, лампочка срабатывает как надо(тухнет после пуска движка). Панель приборов цифровая, при подключении левой (оранжевой колодки 12в после диода выходит, как только подключаю правую колодку, напряжение падает до 7,6в.
Подскажите, в чём дело, кто нибудь сталкивался с таким.????
Djanumov_21
Где-то не контакт. Проверь сколько вольт напряжение на лампочку 11 по картинке, в момент включения зажигания со стороны фишки. Там должно быть четкие 12 V.
Если туда пришло 7,6 как написано в первом сообщении, то ищите не контакт. Это может быть не контакт на предохранителе F19. На самой колодке белого цвета может не контачить 10 и 12 нога.
По картинке:
X1 - Колодка белого цвета
X2 - Колодка красного цвета
Djanumov_21
Колодка X1 белого цвета:
1 Корпус ("масса")
2 Низковольтный вход тахометра
3 Высоковольтный вход тахометра
4 Резервный
5 К датчику температуры охлаждающей жидкости
6 К предохранителю F1 монтажного блока
7 -
8 К контроллеру управления двигателем
9 К предохранителю F19 ("+" питания)
10 К предохранителю F19 ("+" питания)
11 К выключателю стояночного тормоза
12 К выводу "D" генератора
13 К датчику контрольной лампы давления масла
Колодка X2 красного цвета:
1 К клемме "W" датчика указателя уровня топлива
2 К предохранителю F19 ("+" питания)
3 Корпус (масса)
4 К выключателю освещения приборов
5 К переключателю указателей поворота (правый борт)
6 К переключателю указателей поворота (левый борт)
7 К датчику уровня тормозной жидкости
8 К бортовому компьютеру
9 К датчику скорости
10 К клемме "Т" датчика указателя уровня топлива
11 К предохранителю F3 монтажного блока
12 К выключателю аварийной сигнализации
13 К клемме "50" выключателя зажигания
Сообщение отредактировал Djanumov_21 - Четверг, 10.11.2011, 16:53
Djanumov_21
Вот схема подключения приборки на вашу машину. http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema1.html#loc1
Всем спасибо за ответы, но курьёз в том , что клиент не дал до конца разобраться в неисправности. В дальнейшем купил новый генератор и всё наладилось, так что возможно дело было и доп диодах. Хотя всё прозвонил и проверил, всё было в норме.
Dimon64
Djanumov_21
Dimon64 surprised а генератор зачем было менять?
Он же ремонтируется.
kleoalex
клиент богатый попался.
mam0nt
Djanumov_21
Quote (Dimon64)
Dimon64
Тут вам минус, вы не сделали гену. Человека достало наверное это все, он плюнул и купил новую гену.
Нужно было тщательно проверить все в гене.
после запуска двигателя горит контролька на зарядку, газанешь гаснет и нормально дальше все работает. поменял щетки и диодный мост уже. что может быть?
Гость, щётки притераются
Нет возбуждения.Плохой минус на регуляторе .
блин у меня тоже такая фигня
Добавлено (04.07.2013, 21:33)
поменял щетки все ровно зарядки нет.диодный мос проверял почему то переменрый ток.может диодный мост
Причина,скорее всего-разброс параметров деталей в регуляторе.Сейчас на росс. рынке рулит левый Китай,найти качественный РР невероятно сложно-сам с этим на...бался.
