Проблеммы с электрикой у Нивы
vitaly
06.12.2012
Народ всем привет! Подскажите такая проблема. У меня нива 21214 приехал на работу заглушил вечером стал заводится она поработала секунд 10 и заглохла. Завожу снова, а не тут то было бензонасос не крутит стартер тоже ноль внимания. Поменял релюшки завелась доехал до магазина заглушил стал заводить тоже самое не бензонасос не стартер не работают.
06.12.2012
Иммобилайзер активирован ?
vitaly
06.12.2012
нет
06.12.2012
Контрольные лампы горят?
06.12.2012
массу смотрите
vitaly
06.12.2012
горят масло, акум, чек. когда пытаешся завести загорается восклицательный знак всё вроде как положено!
06.12.2012
Щелчки какие нибудь сопровождают процес? А если включить зажигание и принудительно под капотом включить стартер заведется или будет просто крутить? Если будет крутить искра есть?
vitaly
08.12.2012
щелчков нет. принудительно не пробовал завестиДобавлено (08.12.2012, 13:01) --------------------------------------------- народ есть ещё какие идеи? могут мозги мозги е...ть?
08.12.2012
Проверить стартер пытались?
vitaly
08.12.2012
нет. думаю проблема не в нём, так как после замены реле, в первый раз, всё заработало. думаю опять дело в реле, но где причину искать выхода из строя их. ещё момент такой когда отсоединяешь мозги и ставишь обратно бензонасос начинает работать, но не долго. раза 3-4 включишь зажигание он жужит, последующие попытки включения зажигания не жужит.
08.12.2012
Вам уделяют внимание а вы игнорируете У вас может умер стартер а мы теряем время. ЭБУ так и должно работать как вы описываете.Добавлено (08.12.2012, 20:00) --------------------------------------------- Я вообще предполагаю что у вас свалился проводок со стартера или окислилась клемма там же.
burov-vyazma
09.12.2012
А на сигналке реле блокировки стартера стоит?Действительно,бензонасос примерно так и должен работать.Попробуйте подать + на тонкий провод на втягивающем,чтобы исключить все реле.УДАЧИ!
