Путаница в задних фонарях
Aitoy
Здравствуйте. У меня Тoyota Ipsum SXM 15 1997 г.в. Проблема такая - при включений габаритных огней на щитке загорается лампочка ABS. Выключаешь габариты, она продолжает гореть, гаснет, когда зажигание выключено. Лампочка загорается также - если ламочка стоп-сигнала перегорела или не так сидит, надо перевернуть лампочку и снова воткнуть в место. Другая проблема: при нажатий на тормоз включаюся с левой стороны (по ходу машины) стоп сигнал и габарит, по правой - только габарит. Все лампочки целы, проверял. Прошу помощи, не могу разобраться.
vecher58
смотрите массу на задних фонарях.
поменяй обе лампы и дешевые не бери бывает брак замкнутые внутри 100 процентов проблема там АБС считывает со стопов активацию
Сообщение отредактировал grabovski - Понедельник, 10.12.2012, 08:32
Aitoy
Quote (grabovski)
Все лампочки новые, проверенные. И не чужие, то есть соответствуют каталогу.
vecher58
Обычно из-за плохой массы такая елочка получается на фонарях, с поворотками вообще гирлянда, если массу смотрели то смотрим блок предохранителей, неконтакт в штекерах и жгут задней проводки, гдето перетерлось и слиплось, по крайней мере стопы должны в паре загораться, а у вас только один горит, а это уже перемычка между фонарями.
Сообщение отредактировал vecher58 - Понедельник, 10.12.2012, 18:49
Aitoy
Вчера шел мокрый снег, а ночью ударил мороз. Все дороги превратились в каток. Оказывается, при горящей лампочке ABS эта система не работает. Пришлось засучив рукава взяться за дело. Наконец-то нашел причину - окисление контакта в соединительном штекере. Проблема побеждена. Спасибо всем кто откликнулся.
