Горит диодный мост генератора на 213 Ниве
13.12.2012
Отчего сгорает диодный мост? Поставил новый якорь на 50 Ампер, стоял родной 55 Ампер. Обмотка прозванивается, щётки, передняя панэль и подшипники новые..???
vecher58
13.12.2012
Ну прчин много, это такие как переполюсовка акб если прикуривали скорее всего, межвитковое кз в обмотке и плохой ее контакт с диодным мостом (плавятся изоляторы и отваливаются диоды), мертвый акб (замкнуты банки).
13.12.2012
Переполюсовки аккамулятора не было и он новый, обмотка прозванивается и кз быть не могло, когда автомобиль в работе 3-4 часа сгорает один из диодных мостов, контакты протянуты, но третий раз сгорает..
13.12.2012
проверь на стенде межвитковое статора
14.12.2012
Большая нагрузка на генератор.
05.02.2013
Провод от генератора силовой смотри гдето нарушение изоляции и кратковременный каротыш скачек напряжения и мост диодный выгорает (попробуй)
andrey_sokolov
05.02.2013
Покупай только белорусский диодный мост с СССРовскими диодами и забудешь про него[c][/c] [color=#828282][/color]
05.02.2013
На даты внимательнее смотрим. Это уже прошлый год.
