нужна помощь
28.12.2012
Не могу дать своду с вентилятором охлаждения радиатора на ваз 2108,проверил все,предохранители,релюшки,поменял датчик,от аккомулятора на прямую вентилятор работае,соединяю провода датчика не работае.
29.12.2012
Проверять нужно блок предохранителей.
29.12.2012
на реле должно быть два плюса если нет то блок вкрывать паять дороги
11.01.2013
просто на штекер. вентилятора добавь плюс с акомулятора у тебя дорожкт в блоке предохр выгорели. проблема решена
12.01.2013
Друзья! Нужна помощь. ВАЗ 210102. Сегодня обнаружил что аккумулятор разряжен. Поставил другой, мгновенно греется провод идущий от генератора. Полярность соблюдена.
vecher58
13.01.2013
Нужно проверить в генераторе диодный мост, обмотку, якорь, реле регулятор на предмет кз, также обратить внимание на целостность изоляционных капролитовых шайб на силовой клеме.
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 13.01.2013, 08:58
