2115 проблемы со светом
Проблема такая. Перестали работать повторитель и задний поворотник, передний работет по левому борту. Лампы исправны, контакт везде хороший. При открывании двери перестал загораться салонный фонарь, концевики исправны, т.к. сигнализация об открытии дверей работает. И еще не работает обогрев заднего стекла и обогрев водительского сиденья. Предохранители и реле исправны. В чем может проблема и где смотреть? Машине 1,5 года.
mummy87
разбери блок предохранителей и посмотри внутри
На схеме эти провода уходят в колодку Х9, но ее нет в блоке предохранителей. Вроде где-то в салоне, а вот где?
odshelnik
смотри в районе левой стойки передней за ковролином
Она открыта или тоже в коробке?
odshelnik
тан рзьйом на 8 контактов
если машина ваз то скорее всего задний шлейф .поднимаеш ковролин по переднему левому крылу внутри салона и по нем идеш до блока предохранителей .скорее всего частично выдернулся .обычно в том районе колхозники ставят сигналку так что не пугайся happy happy happy happy angry angry wacko wacko wacko .шлейф плоский на пленочной основе
Похоже тема человеку не актуальна или праздники сказываются.
Всем спасибо за помощь! Вчера все сделал, действительно частично отошла фишка в блоке предохранителей. Не нашел пока только почему не работает обогрев водительского сидения, но это мелочи, без него можно ездить. Еще раз спасибо всем!
Молодец! По обогреву если кнопка включается, смотри разъем под сиденьем и дальше разбор сидушки .
