Сообщение # 16
13:51
07.01.2013
Сообщение 9 пропустили похоже мимо внимания.
sapo-vladislav
Сообщение # 17
15:28
08.01.2013
Нет не пропустил, сегодня день очень нагруженный некогда было.
Добавлено (08.01.2013, 15:28) --------------------------------------------- Проблема решена!!! всем огромное спасибо! съездил к другому мастеру. плохой контакт на плюсовом проводе, пропаяли наконечники у клем АКБ и Генератора напряжение при нагрузке на холостых стало 14.2в. как объяснил мастер с аккумулятора не хватало напряжения возбуждения генератора так как был плохой контакт на соединении провода с наконечником АКБ. отсюда и потеря в 0,5 вольта на проводе, АКБ недозарежался. в холостую без нагрузки напряжение стало 14.5в.
Сообщение отредактировал sapo-vladislav - Вторник, 08.01.2013, 15:29
Сообщение # 18
16:12
08.01.2013
Как обычно два листа исписали. Можно было остановиться на 5 сообщении. Все неисправности с зарядкой расписаны не один раз. Но наша лень всегда выигрывает. Горелый контакт всегда видно.
