нужна помощь по датчику положения коленвала
06.01.2013
у меня форд мондео 1, разорвало на ходу выжимной подшипник и выбило лепестки на корзине, этими всеми ошметками напоследок отрубило ДПКВ, пропала искра и не открываются форсунки. купил новый датчик но машина не заводиться.....проверил датчик,... R=380 Ом( это нормально)....проверил провода подходящие к нему...их 2..но они оба плюса...и напряжение на каждом 1.5 вольта... меня это и не перестает волновать, нужно ли чтобы так было или нет???? и какое напряжение все таки должно быть на этот датчик????
06.01.2013
Сопротивление 310 - 650 Ом. А проверяется или осциллографом или сканером, но ни как ни тестером.
lutcifer666
06.01.2013
хз...датчик проверял спец один подпольный, ну рабочий это 99%...но вот с напряжение меня вопрос волнует..какое оно должно быть
машина у меня форд мондео 1, 1994 гв, правда щас сдохла..
06.01.2013
Подключите диагностику и посмотрите число оборотов коленвала. Возьмите датчик подключите к тестеру на 2 кОм. Когда проносите мимо датчика на 0, 8 мм приблизительно метал у Вас сопротивление будет прыгать.
Сообщение отредактировал 089 - Воскресенье, 06.01.2013, 18:51
lutcifer666
06.01.2013
помню подключали тестер, проносили рядом металлом правда в санциметрах двух)), но никаких изменений в сопротивлении не произошло....попробую значит еще раз...
Сообщение отредактировал lutcifer666 - Воскресенье, 06.01.2013, 22:42
06.01.2013
Ну наплодили тем во всех ветках.
lutcifer666
07.01.2013
да просто срочно нужен ответ))) машина в мастерской, меняют все сцепление....так вот думаю пока все вскрыто, то и по поводу датчика разузнать...ато опять нерабочую притяну домой... как это было 4 раза уже....никто ниче сделать не может..
Сообщение отредактировал lutcifer666 - Понедельник, 07.01.2013, 00:28
07.01.2013
Проверить шестеренку обязательно нужно с которой идет считывания датчика калена . На целостность и правильность установки.
lutcifer666
07.01.2013
считывает с моховика, с боку по все окружности как бы насверлены прорези их определенное количество...в одном месте 2 прорези соединены, получается длинна прорезь, вот датчик на нее при вращении и реагирует... моховик закреплен тоже намертво, проверяли думали его повело что ли...
07.01.2013
датчик должен быть определеннойдлины .у меня было за счет окисления посадочного не сел полностью
lutcifer666
07.01.2013
я его заказал, по каталогу пробили привезли.....хреново что старый разрубило как раз где обмотка и сердечник находится.. так бы сравнил..может в миллиметрах разница быть хз....но датчик помоему нормальной длины....скорее в окислении дело...
07.01.2013
Маховик не снимали?
lutcifer666
08.01.2013
нет, его не трогали
08.01.2013
Проверяйте тогда посадку датчика в гнездо. Если не изменяет память зазор между шестерней и датчиком не должен привышать 3мм.
08.01.2013
0,5 -0,8 мм. зазор
