нужна помощь.
slava_0000
Помогите пожалуйста!!! проблема с крауном 1996г двигатель 2,5 после запуска работает 1-2 сек потом загорается чек и глохнет может кто сталкивался с такой проблемой. не исключена возможность установки какой то нештатной блокировки каким то хитрым электриком что могут блокировать?
Сообщение отредактировал slava_0000 - Среда, 09.01.2013, 04:26
Делайте диагностику. Иммобилайзер может не читать. Попробуйте другой ключ. Проверьте давление в рампе . Проверьте искру. Попробуйте поддержать обороты пидалькой газа. Подробнее опишите поведение машины.
Добавлено (09.01.2013, 10:17)
На ключах электронная метка есть?
slava_0000
нет, система без иммобилайзера, при нажатии педали газа в момент пуска начинает стрелять в глушитель, думаю искра здесь не причем ведь он заводится правда секунды на 2-3 затем загорается чек и он глохнет при повторном запуске опять та же история.
Проверить не мешает установку меток ГРМ , возможно датчик калена и распредвала не попадают в синхронность работы и выскакивает ошибка тем самым выключая двигатель.
Добавлено (09.01.2013, 12:51)
Есть вариант отключить датчик распредвала и попробывать пустить двигатель
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если прослаб ремень ГРМ есть возможность проскакивания ремня на критическое количество зубьев. В следствии ЗАГИБАНИЕ КЛАПАНОВ.
slava_0000
большое спасибо буду пробовать
Советую проверить ЭБУ на наличие ошибок.
Добавлено (09.01.2013, 18:54)
И проверить давление топливной системы.
slava_0000
всем спасибо краун завелся оказалось была установлена нештатная блокировка в жгуте проводов за печкой
Типа блэк бак и села батарейка в метке biggrin
