Резистор для возбуждения генератора
troxin
Привет всем! Короче такая тема. Меняю в приборке все лампочки на светодиоды. Появилась проблема. Когда меняю лампочку зарядки АКБ на светодиод, геныч не может возбудиться, т.к. ток, проходящий через светодиод очень мал. Пробовал поставить резистор параллельно светику, так этот резистор сильно греется. На 100 Ом взял (лампочка имеет такое же сопротивление) 2 Ватта. Даже 5 Ватт пробовал. греется и все (( Есть ли другие пути обхода данной проблемы? Я не хочу пожара )
Оставь лампочку и не парься.
troxin
Хочу поставить светодиод
burov-vyazma
А попробуй реле поставть,и уже на контакты-светодиод.Посмотри схему от PASSAT В3:ТАМ ВСЁ НА СВЕТОДИОДАХ.УДАЧИ!
Если сообразишь, то реле поможет!!!
Grig2691
Лампочку можно оставить где-то под приборкой, а светодиод на место лампочки.
С уважением Григорий.
troxin
[quote=Grig2691]Лампочку можно оставить где-то под приборкой, а светодиод на место лампочки.[/quote]
думал над таким вариантом smile только вот сопли будут... замкнет еще че
Grig2691
Цитата (troxin)
только вот сопли
Ну а резистор паралельно светодиоду?
