Доброго времени суток
Имеется ВАЗ 21104, панель с 1 дисплеем На ней датчик температуры и скорости, сильно врут Они работают, только до конца не опускаются И получается что датчик скорости к примеру, опускается не ниже 20км, ну и врет при движение на 20км Такая проблема только с температурой и скоростью Как быть?
Сколько ориентировочна стоит эта панель? И если менять, показания пробега останутся?
