Добрый день! Возникла надобность совместить компоненты в работающую систему.
Суть такова, что требуется применить в системе лампы D2S + съемные игниторы.
D1S невозможно установить по ряду причин.
Имеется:
Блоки розжига Osram D1S 35XT5-D1/12V 35W 85 VAC
Игниторы Hella 30KV/85V 35 W
Лампы D2S Philips.
C подачей питания на блоки розжига проблемы нет. Где +/- понятно.
Возникла проблема по подсоединению блоков с игниторами.
Распиновки блока D1S и игнитора D2S нет.
На блоке розжига разъем 4 контакта, задействовано 3.
На игниторе все так же только зеркально.
Один контакт игнитора звонится на центральный электрод лампы, второй на боковой электрод а еще один между ним и центральным электродом 1.4-1.5 МОм.
Еще на игниторе есть кольцевой контакт со стороны лампы. Это заземление отражателя. Ну его на массу надо.
Пробовал подключать как есть 1-1, 2-2, 4-4. Ничего вообще не происходит.
Я так думаю у них распиновка разная. Может кто подскажет какой контакт с каим соединить чтоб заработало? Спасибо заранее.
