Mazda 323 схема зажигания
vvn1978
Нет искры. (при кратковременном замыкании провода на массу (Желто/син - искра появляется. Провод соотв-но отключал от "Мозгов") Импульсы с датчика Холла есть ( бело -желт провод, проверял светодиодом). На катушку импульсов не приходит (желто-син провод, подключал вольтметр). Рядом там установлен блочёк с тремя выводами. (Ж/син. с него и выходит) - называется блок питания катушки. С него выходит зелёно/белый.. - в "мозги" там то-же импульсов нету.. Схему в инете нашёл, но там толком не нарисовано ( не нашел датчик Холла на схеме) .. хотя по цветам- провода сходятся.  снимал "мозги", разъёмы не ржавые, окиси нету..
Что делать дальше ?
Добавлено (21.05.2013, 18:03)
лампочки чек инжи нету, подключал светодиод (12V) по схеме диагностики... А он не моргает, светит  просто .... Думаю мозгам -капут
Vit@s
Год выпуска,ДВС?
vvn1978
Цитата (089)
Год выпуска,ДВС?
1990год. бензин. Коммутатора не нашел !!  двигатель 1.5 вроде (или 1.6) датчики колен-вала и распред вала здесь отсутствуют.. авто притащили. после не знаю чего..( после тестов разных).. сегодня  ЗАВЕЛАСЬ !! попыхтела и всё.. опять НУЛЬ .думал про обрыв проводов, но при прозвонке, есть сопротивление (400 -2000 Ом - через мозги на корпус). Просто вне понятке.
Сообщение отредактировал vvn1978 - Вторник, 21.05.2013, 22:41
Vit@s
