проблемы с генератором
авто форд сиерра-генератор бош пропала зарядка проверил якорь-в норме, обмотки-тож, мостик проверил, релюху поставил с рабочего. при увеличении оборотов лампочка гаснет напряжение в сети не поднимаеться выше напряжения аккумулятора. менял генератор заведомо исправным с уаза и газели-ситуация не меняеться.в чем проблема и как лечить?
vecher58
Если все так как вы пишите остается несколько вещей о них писалось ранее на форуме, проверьте натяжку ремня, массу на кузов и двигатель с акб и генератора, основной провод питания генератора на обрыв. Удачного ремонта!
раньше зарядка в14,5 вольт появлялась через 50-150 км пробега
