разрядка АКБ
28.05.2013
Доброе время суток. Помогите с такой проблемой.ВАЗ 2115i 2006г 1.5 8кл.машина простояли полтора суток после чего не завелась (сел АКБ).проверил утечку тока 0.15А отключил сигналку не помогло отклучил музыку не помогло.АКБ до этого был нормальный даже в морозы по 2-3 дня машина стояла и ничего.Что еще можно отключить подскажите.Спасибо
vecher58
28.05.2013
Сколько лет акб? Зарядите акб. Замерьте плотность электролита в акб, далее проверяем акб нагрузочной вилкой. Отключите генератор в нем реле регулятор дает нагрузку как раз где-то около 0.08-0.18
Сообщение отредактировал vecher58 - Вторник, 28.05.2013, 18:05
Попутчик
29.05.2013
Работай не вслепую. Первое под подозрением то, куда может попасть агрессивная грязь, либо неактивное замыкание (перетертый провод до меди контактирует через влажную грязь на массу либо на провод связывающий с каким либо потребителем) - это фишки под капотом, в багажнике, проводка в салоне, в багажнике. Последовательно отключая жгуты от монтажного блока и иные направления (генератор например - в нем грязь между пластин мостика может быть причиной) можно ближе подойти к проблеме. Еще метод - к осномному силовому кабелю что идет к клемме аккумулятора и к клемме аккумулятора подключаешь контрольную лампу (мощность подбирается таким образом чтобы лампа горела не в полный накал) и наблюдая за ней ворошишь жгуты. Если замыкание по грязи, неустойчивое, где то это проявится изменением накала лампы. Ну и еще одна причина - перегретые диоды моста генератора, пробитые - зарядка хуже, быстрый разряд аккумулятора, определяется на заведенном двигателе замером напряжения на генераторе - менее 13.9 - в генераторе проблема.
Сообщение отредактировал Попутчик - Среда, 29.05.2013, 00:35
29.05.2013
отсоединил "+"от генератора утечка стала 0,07-0,08А но помоему все равно многовато!!
30.05.2013
разбирай гену и меняй диодный мост 0.07а это на бу машине нормально
