поворотники и аварийка на бмв 520,год выпуска 1988
zacepa
Привет,проблема с поворотниками,при вкл. левого поворотника,вкл аварийка,правый работает нормально.подскажите в чем проблема
vecher58
Думаю виновата кнопка аварийки.
Otcher
В чём именно проблема, как себя ведёт аварийка и неработающий поворот?
Возможно КЗ левого поворота
zacepa
аварийку электрик прозванил,сказал,что нормальная
Добавлено (30.05.2013, 21:50)
аварийка сама по себе работает,я ее пробовал вкл,все норма.вчера пошевелил предохранители,заработал левый поворот.потом опять стала мигать аварийка
Добавлено (30.05.2013, 21:53)
Привет,проблема с поворотниками.при включение левого поворотника,за место поворотника включается аварийка,правый работает поворотник.подскажите в чем может быть дело?марка авто бмв 520.  1988год выпуска
Добавлено (30.05.2013, 21:55)
еще забыл добавить,вставляю ключ в зажигание,начинает работать аврарийка,я ее с пульта отключаю сразу.
vecher58
Если аварийка работает нормально значит замыкания до поворотников нет, а вот в предохранителе который шевелили и в его районе гдето нет контакта. Отключите все штекера от блока сигналки и добейтесь нормальной работы основных поворотов (при включенном зажигании), а потом подключите вашу сигналку и отпишите что и как обязательно поможем. Удачи в ремонте.
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 30.05.2013, 22:35
zacepa
спс за совет,сегодня попробую сделать,потом отпишу
Добавлено (01.06.2013, 16:12)
откл. сигналку,поворотники так и не работают.и что то тикает под приборкой,может релле поворотов накрылась и тикает сама по себе
vecher58
При отключении сиги нужно проконтролировать один момент не разрывает ли она цепь зажигания и стартера (основные повороты работают только при включеном зажигании), по взможности восстановить штатные цепи перемычками на штекерах сиги на время ремонта. И вопрос по реле поворотов- сколько ножек? И прбывали ли вы без сиги включать аварийку, каков результат?
zacepa
все нашел причину,все дело в аварийки,внутри коротила контактыразобрали и почистили ее внутри,все теперь работает.не пришлось глубоко лезть
Добавлено (08.06.2013, 17:22)
поставил новую кнопку аварийки все без изменений.но при вкл света,поворотники работают исправно.что то может быть?
