не заводится мицубиси галант
здравствуйте!скажите пожалуйста.в чем может быть причина.ни с того ни с сего поворачивая ключ зажигания в режим заводки что то затрещало(как будто реле какое то или коротнуло),при следующей попытке даже лампочки панели приборов перестали гореть,да и вообще все электроника перестала работать.снял клемму акб,одел,все заработало.только заводит и все опять пропало,даже стартером не успеваю крутнуть.машина МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 98г,2.5л
Клемы акуумулятора,масса на корпус на двигатель,жуки в предохранителях,если ничего не дымит и не воняет значит тушить нечего.
Добавлено (08.08.2013, 21:55)
Ну что?
Vfrc
по всем признакам где-то плохая масса, скорее всего между мотором и кузовом, кинь дополнительный провод напрямую между акб и двс и попробуй завести, если поможет чисти все контакты массы
Рассказывая как исправил неисправность помогаешь остальным с решением проблемы!
