Санта Фе 2005 года.
Включил насос в розетку багажника коротнуло , после замены предохранителя не работает магнитола. часы. розетка. сигнализация, при выключении зажигания одометр, тахометр, температура - замирают в том положении в котором они были при работающем двигателе. При включении двигателя стрелки уходят на ноль потом все начинает работать кроме магнитолы и часов , сигнализация работает. Кондиционер после каждого включения выставляется заново.
Было такое полгода назад но замена предохранителя восстановило работу часов и розетки.
Машина едет хорошо все электроприборы работают
Заранее благодарен за помощь
