Нет зарядки,отключилась панель приборов
sn00p1k
03.10.2013
Здравствуйте! Ваз 2103,пропала задядка и полностью не работает панель приборов. Могу ли я зарядку,в обход всех приборов,запустить напрямую через контакт 15 реле зарядки и к АКБ? Из за чего может не работать панель приборов?
04.10.2013
проверь предохранители 10 и9 и клемы к ним может слетели они идут на приборы и зарядку к ним идут оранжевые провода если целые проверь замок зажигания 15 контакт на него идет провод запитки зарядки и приборки а также вентилятор охлаждения и катушка зажигания либо предохранители либо подгорел замок 15 контакт проверь с него напряжение при включенном зажигании
sn00p1k
04.10.2013
до этого тоже пропадала зарядки и панель гасла,я просто обнаружил это методом научного тыка,запитал 9 и 10 предохранитель с 1ого и всё включалось когда подцеплял провод,а сейчас даже так не включается
04.10.2013
В них я меняю панельку предохранителеи на 6-ашную,требуется пару перемычек но работает!
sn00p1k
05.10.2013
извините,не понял что вы хотите сказать
автомеханик
07.10.2013
слабая там конструкция. Вот и приходится изголяться с заменой.
07.10.2013
генератор смотри
автомеханик
07.10.2013
При чем здесь генератор,если вся панель гаснет?
sn00p1k
07.10.2013
гениратор уже проверил и поменял на другой,не в нём причина. Какой то общий провод панели не работает
автомеханик
07.10.2013
sn00p1k, Вы извините,но по моему Вам нужен хороший автоэлектрик. УМНЫЙ.
sn00p1k
09.10.2013
есть такой,завтра сказал заехать!Всем спасибо за советы!
