Фары, газ 3102
alexperm87
Здравствуйте, у меня газ-3102 с фарами в которых стоит лампа H4, установлен ксенон(только ближний свет), установил доп.фары дальнего света с реле, и вот проблема при переключении с ближнего на дальний , пропадает + на ближнем,а дальний загарается, вопрос такой: какой нужно поставить диод, чтоб при включении дальнего ближней свет тоже горел?
alexperm87,  самый простой вариант поставить дополнительное реле, которое при вкл. дальнего света включал ближний.
alexperm87
спасибо, чёт про это я неподумал, буду пробовать
здрасти! не горят стопы(все), лампочки проверяли, целые. машина форд фьюжен
Гость, кроме лампочек нужно проверять и предохранители.так что гляньте их. если цел смотри концевик на педали.
диамон
Гость, как то не в той теме, проверь  лягушку на педали и наличия+ на ней  же
