ЭЛЕКТРОНАСОС ГУР РЕНО 19 EUROPA
TARGON
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО А НАСОС ЖУЖЖИТ. ОТКЛЮЧАЛ ВСЕ РЕЛЕ ПОД КАПОТОМ И САЛОНЕ НИКАКОЙ РЕАКЦИИ. БЫЛО ПОДОБНОЕ ГОД НАЗАД НО ПОСЛЕ ДОЛИВА МАСЛА ВСЁ ПРИШЛО В НОРМУ. СЕЙЧАС УРОВЕНЬ ВЫШЕ МАКСИМУМА. ОТКУДА МОЖЕТ БЫТЬ НАВОДКА + НА ПИТАЮЩИЙ ПРОВОД ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ? НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ. БЛАГОДАРЮ.
TARGON, не реле,а предохранители отключай.Пробуй.Год выпуска?
TARGON
1998 Г.В ЧЕГО ИХ ДЁРГАТЬ? Я ИХ ВЫДЕРНУЛ ВСЕ А НАСОС ЖУЖЖИТ БЕЗ НИХ. ЧЕГО-ТО ПОЛКОВНИК ДЕЛО НЕ В НИХ!
Dimm
Покажите фотку насоса.
TARGON
решил проблему замыканием питающего провода +на массу. пробило искру при выключенном зажигании. остаточное напряжение ушло и норма. НО НЕПОНЯТКА ОТКЕЛЬ ОНО ВЗЯЛОСЬ?????
Dimm
А при включенном зажигании ГУР работает?
TARGON, (замыканием питающего провода +на массу. пробило искру при выключенном зажигании. остаточное напряжение ушло и норма)
теперь интересно куда ушло.
Проверь нагрузку от акб при выключенном зажигании.
TARGON
Quote (электрик)
Рано радовался опять таже кухня. утром вышел аккум в ноль а насос тихо жужжит. может там есть какое реле на отключение???? или колхозить провод на разрыв с тумблером?? не хотелось бы!!! HELP!!!!!
TARGON, может уровень в норму привести (выше нормы) или провод на котором питание продёргивать.
Dimm
Реле должно быть обязательно, на крышке блока реле должно быть подписано какое куда.
TARGON
провод так просто не продёрнешь он в пучке а пучек в оплётке. насчёт уровня попробую!!! все релюхи которые нашёл визуально выдернул а он сцука жжужжжжит.
ewgegka
насос гура управляется отдельной схемой в самом насосе..снимай разбирай скорее всего сальники не держат заливает блок управления.промой блок спиртом.пежо-307 был случай
ewgegka
