Не работает аварийка, повороты работают , Toyota Premio 2005
Avtostyle
25.10.2013
Всем привет , подскажите будьте добры кто сталкивался с данной проблемой и каково её решение , снимали центральную консоль ставили магнитолу вроде все нормально , дошло дело была нужна аварийка , а она не включается, и режим SNOW тоже , разбирал сам блок смотрел плату прозвонил C-ой все в порядке. Заранее спасибо
25.10.2013
Где разбирали там и ищите, или разъём не довоткнули на кнопку аварийки или предохранитель сожгли.
DoktorOm
28.10.2013
Согласен ,пред под капотом...
Avtostyle
28.10.2013
Разъём на аварийку идет вместе с электронным блоком печки , к кнопке подходит шлейф 5 контактный вроде, реле и пред на повороты и аварийку один , всё целое , повороты работают , а вот аварийная сигнализация , нет . Может есть ещё мнения по этому поводу ? спасибо
28.10.2013
Avtostyle, найди пред под капотом (проверь напяжение на шлейфе к кнопке при выкл зажигании)
