здравствуйте.вот моя проблема....ваз 2112 2002 года,когда включаю заднюю скорость в блоке реле и предохранителей перегорает предохранитель,и гаснет панель приборов и перестают включаться поворотники.Обычно всё обходилось заменой предохранителя,до сегодняшнего дня...включил скорость чтоб выехать из гаража,как обычно всё потухло,предохранитель целый,реле пробывал поменять,без результатно...поменял сам блок,всё работает,включил скорость....результат,накрылся второй блок похоже,где искать причину?
