Добрый день! Неисправность: при включении зажигания не слышен звук работы электробензонасоса, но стрелка на панели приборов показывает уровень топлива.
Проверил предохранители - исправные. Реле пока не нашел, да и как его проверить? Возможно ли его заменить для проверки на реле
электровентилятора системы охлаждения, чтобы не покупать.
Следующий мой шаг - проверить контакты и массу на самом электробензонасосе. Возможно ли его проверить на исправность, если подать питание на прямую с аккумулятора?
Благодарю за Ваш исчерпывающий ответ.
С уважением Василий.
