электробензонасос, Калина 1119, 2010 г.в.
VasiliyVic
Добрый день! Неисправность: при включении зажигания не слышен звук работы электробензонасоса, но стрелка на панели приборов показывает уровень топлива.
Проверил предохранители - исправные. Реле пока не нашел, да и как его проверить? Возможно ли его заменить для проверки на реле
электровентилятора системы охлаждения, чтобы не покупать.
Следующий мой шаг - проверить контакты и массу на самом электробензонасосе. Возможно ли его проверить на исправность, если подать питание на прямую с аккумулятора?
Благодарю за Ваш исчерпывающий ответ.
С уважением Василий.
VasiliyVic, реле под торпедой, со стороны пассажира, вскрой боковину на планке находятся реле(одно из них реле бен.нас.)
а где диогностичекая колодка, там предохранитель. Проверить бен.нас можно на прямую, под задним сиденьем(открывай лючок и на серый провод + , бело/чёрный -минус) цвета проводов уточни
VasiliyVic
Добрый вечер! Большое спасибо, о результатах проверки напишу позже...
Добавлено (06.11.2013, 23:52)
Добрый вечер! Сегодня удача улыбнулась! Проблема оказалась и простой и сложной. Простой, если сделать диагностику, по времени - 15 мин, сложной, если искать причину с помощью автотестера, заменой деталей, дай бог, чтобы дня хватило! surprised
Причина была в том, что контроллер СУД, заблокировал питание электробензонасоса. Перед ремонтом, бортовой комп. "Штат" выдал ошибку 1602 - пропадание напряжения питания! Из за чего было это пропадание - неизвестно. Хотя можно про анализировать предшествующие действия.
1. - переставил аккумуляторы,
2. - завел машину, пока чистил стекла,
3. - заглушил,
4. - через час, уже не мог завести.
Данная неисправность подтолкнула на покупку автосканера ELM327. Осталось лишь научится им пользоваться.
Ваш комментарий обо всем этом, мне будет интересно знать...
VasiliyVic, у калин и приор проблемы с ключами перестают видеть иммо... и поэтому недают питание на бензик.  тебя при повороте ключа на приборке машинка с ключиком горит?
VasiliyVic
Тема закрыта
Цитата VasiliyVic ()
Здравствуйте, электрик!
Отсутствует ток питания на жгуте к топливному модулю Лада калина 1119. На реле и предохранителе электробензонасоса ток есть. В чем причина и где искать?
Гость, по проводу от реле иди и придеш к месту надо будит снимать пороги и поднимать ковралин и смотреть весь жгут на повриждение
Реле бензонасоса отсоединил от колодки, проверил:на двух зажимах ток есть. Поставил новое реле бензонасоса. На жгуте к топливному модулю из четырех проводов, ни на одном при включенном зажигании тока нет. Неужели повреждены все четыре. Вечером приехал к дому, было все нормально. Утром завести не смог. Предохранитель бензонасоса в порядке, менял даже все три местами. В рампе давления нет. При включении зажигания реле не щелкает. Блок реле сухой. В чем причина.
PETROVIH7
Мозги не дают сигнал для включения реле ЭБН, скорее всего надо убрать ошибку
Тема закрыта. На СТО подтвердили: в контроллер попал тосол из отопителя.
