Описание контактов ЭБУ М7.9.7 / Январь 7.2
Синим цветом обозначены контакты, используемые в системах с 2-мя ДК (Euro III)
Красным цветом обозначены контакты, используемые в 16 кл системах 21124
Соединение
1 21114 - Не используется / 21124 - Катушка зажигания 2 цилиндра.
2 21114 - Зажигание 2-3. Управление первичной обмоткой катушки зажигания, акт. уровень низкий. / 21124 - Катушка зажигания 3 цилиндра.
3 Масса цепи зажигания
4 21114 - Не используется / 21124 - Катушка зажигания 4 цилиндра.
5 21114 - Зажигание 1-4. Управление первичной обмоткой катушки зажигания, акт. уровень низкий. / 21124 - Катушка зажигания 1 цилиндра.
6 Форсунка 2. Активный уровень низкий
7 Форсунка 3. Активный уровень низкий
8 Выход на тахометр.
9 Не используется
10 Сигнал расхода топлива
11 Не используется
12 АКБ, клемма 30 замка зажигания.
13 Питание. Клемма 15 замка зажигания
14 Главное реле
15 Контакт "А" ДПКВ
16 ДПДЗ
17 Масса ДПДЗ / Масса ДПДЗ, ДНД
18 Вход - датчик кислорода
19 Вход - датчик детонации
20 Масса датчика детонации
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 Не используется
25 Только для Bosch - сильноточный выход, резерв
26 Только для Bosch - сильноточный выход, резерв
27 Форсунка 1. Активный уровень низкий
28 Не используется / Выход управления нагревателя ДК2
29 Не используется / Выход управления вентилятора охлаждения двигателя 2
30 Не используется
31 Лампа СЕ, акт. уровень низкий
32 Питание ДПДЗ / Питание ДПДЗ, ДНД
33 Питание ДМРВ
34 Вход ДПКВ, контакт "В"
35 Масса ДТОЖ / Масса ДТОЖ, ДМРВ, 1 ДК (УДК), 2 ДК (ДДК)
36 Масса ДМРВ
37 Вход сигнала с ДМРВ
38 Не используется
39 Вход сигнала с ДТОЖ
40 Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха
41 Не используется
42 Не используется / Вход сигнала ДНД
43 Не используется
44 Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле
45 Выход питания датчика фаз
46 Выход управления клапаном продувки адсорбера
47 Форсунка 4. Активный уровень низкий
48 Выход управления нагревателем датчика кислорода
49 Не используется
50 Выход управления дополнительным реле стартера
51 Масса контроллера
52 Не используется
53 Масса контроллера
54 Не используется
55 Не используется / Вход сигнала ДК2 (ДДК)
56 Не используется
57 Вход кодирования вариантов калибровочных данных. В памяти контроллера может находиться 2 набора калибровочных данных, переключение производится замыканием на массу.
58 Не используется
59 Датчик скорости
60 Не используется
61 Масса выходных каскадов
62 Не используется
63 Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле
64 Выход "D" РХХ
65 Выход "C" РХХ
66 Выход "B" РХХ
67 Выход "A" РХХ
68 Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень - низкий
69 Выход управления реле кондиционера, акт. уровень - низкий
70 Выход управления реле бензонасоса, акт. уровень - низкий
71 K-Line
72 Не используется
73 Не используется
74 Не используется
75 Вход запроса на включение кондиционера, акт. уровень - высокий
76 Вход запроса усилителя руля, акт. уровень - высокий
77 Не используется
78 Не используется
79 Вход сигнала датчика фаз
80 Масса выходных каскадов
81 Не используется
Распиновка ЭБУ Delphi МТ20U2
1 IGN (K15) Вход питания после замка зажигания, отключаемое
3 VSS Вход сигнала от датчика скорости
4 V5B2 Выход [#2] питания 5В
5 V5BRTN1 Масса питания [#1] 5В
6 O2LO Датчик кислорода (низкий уровнь)
8 AC REQ (-) Запрос на включение кондиционера
9 ELOAD2(-) Сигнал средней нагрузки кондиционера
10 CAM ДПРВ (Датчик Холла)
11 SDATA Шина последовательной передачи данных K-Line
12 58XVRHI Сигнал 58х (высокий)
17 BATTERY1 АКБ 1 (Неотключаемое [К30] питание)
18 BATTERY2 АКБ 2 (Неотключаемое [К30] питание)
20 V5B1 Вывод [#1] питания 5В
21 V5BRTN2 Масса питания [#2] 5В
24 TPS Сигнал датчика положения дроссельной заслонки
27 MAT Сигнал датчика температуры воздуха на впуске
28 58XVRLO Сигнал 58х (низкий)
30 DIAGREQ Сигнал запроса диагностики
31 CEL Аварийный индикатор отказа двигателя
32 COILA Катушка зажигания "А"
33 IACBHI Сигнал "В" регулирования расхода воздуха в режиме ХХ (высокий)
34 IACBLO Сигнал "В" регулирования расхода воздуха в режиме ХХ (низкий)
36 SPAREDI01 Сигнал выключателя усилителя рулевого управления
38 O2BHI Сигнал ДК2 (высокий)
42 MAP Сигнал ДАД на впуске
43 CLT ДТОЖ
45 TN Сигнал частоты вращения двигателя
46 AC CLUTCH Муфта кондиционера
47 FUEL PUMP Управление топливным насосом
50 FAN2 Вентилятор охлаждения (высокая частота вращения)
52 COILB Катушка зажигания "В"
53 IACALO Сигнал "А" регулирования расхода в режиме ХХ (низкий)
54 IACAHI Сигнал "А" регулирования расхода в режиме ХХ (высокий)
55 INJA Форсунка 1
56 INJC Форсунка 3
57 ELOAD1(+) Электрическая нагрузка (высокий, эффективный)
58 MPR Управление ГР
61 O2AHTR Нагреватель ДК1
62 O2AHI ДК1 (высокий)
63 ECP Очистка угольного цилиндра
64 O2BHTR Нагреватель ДК2
67 FAN1 Вентилятор охлаждения (низкая частота вращения)
69 ESC Вход сигнала датчика детонации
70 INJB Форсунка 2
71 INJD Форсунка 4
73 PWRGND Силовая масса
Помогите пожалуйста с проводами какой к какому. Двигатель с дадом буду ставить дмрв.
