сброс флешки аудиосистемы хендай элантра 5 2013
установил туманки мобис в них ксенон 4300 проводку сделал сам 1.5 кв уложил в гофр подцепил через реле с задержкой времени 5-7 сек( чтоб туманки сразу не вкл при вкл зажигания а после запуска двигателя) и предохранитель соответственно напрямую с акб плюс управления реле брал с электрокоректора фары он там появляется при включенном зажигании через кнопку старт стоп 9333903x000ry в салоне те при нажатой кнопке туманки вкл после запуска двигателя через 5-7сек при выкл кнопке вообще не включаются но вылезла проблема при вкл ксена (использую только днем как ходовые огни) скидывается флешка на первую песню в корневой папке.
пробовал ставить конденсатор 25 10000мкф паралельно каждому блоку не помогло обманки капаситоры не пробовал но они вроде и есть кондеры.
как кто избавился от данной проблемы
Гость, а точно из за зенона?мож что другое.. пробовал не включать зенон вообще.тоже самое или нет
из за него видимо просадка напряжения флеха и пеегружается в инструкции от авто вообще написано доставать флеху перед заводом авто
