вопрос автоэлектрику
28.11.2013
Подскажите пожалуста.У меня Форд фокус 1 европеец 2000 года.Проблема такая. Нажал на омыватели лобового стекла.выбила предохранитель. Поставил новый не работает стеклоочестители не лобового стекла не заднего.
07.12.2013
газ 3110 не работает регулировка правого зеркала, где искать проблему?
07.12.2013
Посмотрите проводку между дверью и кузовом она обычно там ломается.
Сообщение отредактировал 089 - Суббота, 07.12.2013, 21:53
08.12.2013
Гость, если мне память не ошибает то их там несколько предов.погляди все внимательно.
10.12.2013
Не работает обдуф печки на приор е,а моторчик работает
10.12.2013
Гость, поточнее можно вашу проблемку так дует или нет.. или мотор работает а поток ветра в салон не идет или не греет теплым.
10.12.2013
здраствуите у меня вопрос мазда 323ф 2003года с акума идут два плюса на контакную группу (один постоянныи второи переменныи у меня обрыв на втором) электрик не сумев наитти обрыв зделал перемычку на первыи сзади штыкера контакнои группы не будет ли нагрузка и далнеишие проблемы с этим проводом
11.12.2013
Гость, что значит переменный? нагрузка будит на первый провод как вы выражаетесь.дабы от него запитали еще какие то агригаты и акссесуары.. про перемычку ничего не могу сказать дабы не знаю каким сичением провод он поставил.
12.12.2013
отвал башка! Переменный , сзади штыкера контактной группы...это о чем идет речь. Объясните мне дудароку.
27.12.2013
здравствуйте у меня форд фокус 1 не идёт ток на катушку зажигания ..в чём может быть причина?
Софи
03.02.2014
Добрый день) уважаемые специалисты, помогите пожалуйста! Не могут установить стоп-сигнал на стекло Volkswagen Б7, как он крепится??? Схема, описание или рисунок, подскажите пожалуйста
16.03.2014
Гость, снимай регулятор и гляди его мож внем дело и прозвони габариты на коротыш
Denussss
16.03.2014
подскажите пропадает заряд при больших оборотах и громко музыка.ремень на тянут и возбуждение идет.???
18.03.2014
тазик твой как звать ?
05.04.2014
Уважаемые спецы ! Подскажите пожалуйста такой вопрос : нужен был жгут проводов зажигания для ВАЗ2115 контроллер BOSH 2111-60 ЯНВ.6.1 . На рынке продали такой жгут - 21144-3724026-00 ПОДОЙДЕТ ЛИ ? Я в этом деле ничего не понимаю ! Очень важно ! Спасибо за прфессиональный ответ !
