розетка прикуривателя вольво фм 2007
Добрый вечер. Имеетя потребность подключить компрессорный автохолодильник waeco к постоянным 24в, но в фм прикуриватель работает только при включенном зажигании. В автоэлектрике слаб, буду очень признателен за грамотную пошаговую инструкцию по подключению холодильника с минимальными трудозатратами.
С уважением, Владимир.
Раз уж в электрике тяжело берите прямо с АКБ.
Протяжка с ящика акб в кабину-технически сложный вариант. Самый простой доступ к электрике-монтажный блок в центре приборной панели. Если я правильно понимаю, плюсовой провод, идущий к розетке, отделяется от вывода предохранителя и врезается в другую цепь после предохранителя такого же номинала по току. Если версия верная, подскажите пожалуйста, какие цепи в этом монтажном блоке имеют неотключаемое напряжение при защите предохранителем 10а?.
На сколько я понял вам нужна розетка постоянно запитанная . На блоке предов найдите приходящий + от Акб( самый толстый, проверить тестером), на него и подцепите свою розетку и поставте на этом проводе свой пред, минус на железо.
Спасибо за инфу. Остался вопрос по сечению проводов для врезки и номиналу преда.
