Датчик холодного запуска двигателя Galant E54 6A12 2.0 V6-24
bisekenov
Всем здрасте! Добрые люди помогите неможем запустить Galant E54 2.0 V6-24 АКПП в морозы. Как только погода выше -20 машина стоит как памятьник.
К зиме готовил как следует. Масло 5w, антифризы, ВВ провода поменял + свечи платиновые, новый АКБ (спецом для зимы брал с наиболее большо холодной прокруткой) и стартер менял. Градусов -15-16 заводился как новый движок работал тихо и ровно. Вот ударил мороз -20 все терь стоит. Кстати это у него еще с того года. В прошлом году спасал автозавод каждые 2 часа. но это не решение.
Теперь вот такой вот вопрос
1) Из за чего может быть проблема?
2) Есть ли у него датчик холодного запуска двигателя? Если есть то где он находиться? или ЭБУ только через датчик ОЖ берет?
3) Пол года назад появился больезень №2, в холодную не держит обороты. приходится вручную управлять педальем газа минут 3-5 пока не прогреется потом обороты нормальные. а на горячую все отлично. (Чистил дроселку не помогла)
skiv72
проверь бензонасос возможно водичка
1234
Вот выдержка из мануала
При активизации компонента шаровый
электродвигатель вращает шпиндель   (3),
который уменьшает или увеличивает
байпасный канал   (2).  При этом частота
вращения двигателя на холостом ходу
уменьшается или увеличивается.
Главным параметром воздействия на частоту
является температура охлаждающей жидкости.
Функция <Регулировка холостого хода>
регулирует частоту вращения двигателя на
холостом ходу в зависимости от,  например,
пуска холодного двигателя,  стадии прогрева
и фазы движения накатом.  Кроме того, при
включении электрического потребителя
регулируется частота вращения двигателя на
холостом ходу.
bisekenov
Цитата 089 ()
Вот выдержка из мануала При активизации компонента шаровый электродвигатель вращает шпиндель   (3), который уменьшает или увеличивает байпасный канал   (2).  При этом частота вращения двигателя на холостом ходу уменьшается или увеличивается. Главным параметром воздействия на частоту вращения двигателя на холостом ходу является температура охлаждающей жидкости. Функция <Регулировка холостого хода> регулирует частоту вращения двигателя на холостом ходу в зависимости от,  например, пуска холодного двигателя,  стадии прогрева и фазы движения накатом.  Кроме того, при включении электрического потребителя регулируется частота вращения двигателя на холостом ходу.
Спасибо большое! значить дело в датчике ОЖ как я понял? датчик холодного запуска у нее нету да?
Да, нет. Нужно на холодную подключить сканер и посмотреть параметры датчиков температуры.
Сообщение отредактировал 089 - Среда, 22.01.2014, 18:35
