Не работает печка Toyota Ipsum 10кузов
Avtostyle
Здравствуйте , прошу совета, не работает печка , не крутит моторчик , ситуация следующая , на моторчике при включении печки появляется + , не при вкл зажигания ! Далее , блок климат контроля разбирал все вроде целое , нашёл возле левой ноги водителя где стоит салонный фильтр , так называемый реостат если не ошибаюсь , подходит фишка с 4 - мя проводами  , контакты ("1"VM. "2"+В ."3"SI. "4"GND) на контакте 1 и 2 + , если подаешь минус на контакт один то вентилятор включается но обороты не регулируются с климат контроля , при вкл-ии печки щёлкает реле под капотом в блоке , разобрал выход с реле есть, подскажите кто знает в чём дело не хотелось бы покупать несколько не нужных запчастей.
Кирилл
Всё дело было в реостате, сгорели терморезисторы, помогла замена реостата. biggrin
