02.06.2012
есть проблема. на ваз 14 барахлит спидометр при запуске двигателя с минуту стрелка на спидометре на нуле потом начинается синхронное движение с тахометром , две стрелки начинают работать один в один. датчик скорости поменял но неисправность осталась . подскажите в чём причина плиз. что могло выйти из строя
