шеви нива
remavto
03.06.2012
здраствуйте нет искры на шеви нива
квс
03.06.2012
remavto, проверь напряжение на модуле зажигания при включенном зажигании. Лампочка на панели "CHECK ENGINE" загорается?
burov-vyazma
06.06.2012
Привет.А видит ЭБУ датчик коленвала,форсунки щелкают?У ВАЗов есть болячка:зубчатое колесо обходится .Сними датчик и железкой около него поводи при включенном зажигании.Должны форсунки щелкать и искра проскакивать.УДАЧИ!
03.05.2013
не гаснет салонное освещениеДобавлено (03.05.2013, 10:16) --------------------------------------------- не гаснет салонное освещение в шеви нива и звуковой сигнал открытой двери сигналит один раз ,в чем причина???
dtm
07.05.2013
Цитата (Гость) не гаснет салонное освещение в шеви нива и звуковой сигнал открытой двери сигналит один раз ,в чем причина??? Проблемы в иммобилайзере, вырвать его нахрен и счастье будет вечным.
04.08.2013
привет ребята нива шеви нет искры все поменял модуль датчик коленвал компьютер исправен проверяли что делать на машине утонул
05.08.2013
КАК ПРОВЕРЯЛИ МОЗГИ ? И УТОНУЛ В КАКОМ ПЛАНЕ?
07.08.2013
мозги в воду сказали не попали сработал имобилайзер вроде отключили а искры так и нет датчик коленвала менял модуль тоже до модуля питание идет говорят только плюс а минуса нетДобавлено (07.08.2013, 13:26) --------------------------------------------- воду конечно хапнул движок крутит все вроде нормально а искры нет
19.06.2014
не магу завести ниву не работает насос и нет искры праводка от шеви нивы
20.06.2014
Привозите проверю или подробнее описывайте суть проблемы, с чего все началось и что делали, что проверяли. Экстрасенсов тут нет.
20.06.2014
я так понимаю на простую ниву засунули проводку от шеви ?
30.06.2014
подскажите кто знает. шеви нива.завел поездил полчаса авто. глохнет-пропадает искра.постоит минут 20 снова заводится
30.06.2014
Датчик каленвала шалит, под замену. Это малое из зол, что может быть. Про пропадание питания ЭБУ пока говорить рано. А лучше провести диагностику и понять в чем прикол. Комп покажет неисправность или пропадание питания, только клеммы с АКБ не скидывайте.
