привет,заменил д.к тахометр дергается при запуске,начала схватывть,и все.выкрутил свечи они почти сухие.послушал топливный насос он не жжужит.проверить пока нечем давление.шланг снимал на подачу бензин, идет.2 раза стрельнула в дпкв,думал ошиблись с метками,проверил все сходится,бегунок стоит на первом цилиндре,а 1 котел в мертвой точки.заливал быстрый запуск,вообще никак.есть у кого какие идеи
