Помогите найти причину утечки тока в ВАЗ 21074
hafa78
При отключенном зажигании горит тускло лампа аккумулятора и работает датчик охлаждающей жидкости.При заведенном автомобиле "поет" и греется генератор а заряд идет.Скидываешь клеммы машина глохнет,стрелка зарядки стоил около белого сектора.Генератор поменял та же ситуация.
hafa78, проверь провод от акб до генератора плюсовой и минусовой от акб до двигателя и корпуса.
hafa78
спасибо
