глючит приборная панель
25.04.2014
здравствуйте! у меня такая проблема. на панели приборов все стрелки легли в противоположную сторону при выключенном зажигании. стрелка тахометра крутится на 360 градусов при включенном зажигании. вытаскиваешь ключи, выключаешь свет, пищит, как будто свет включен. включаешь свет, перестает пищать. подскажите плиз че за фигня.
25.04.2014
Ну как не крыть хорошими словами?Машиша,год,как началось.
30.06.2014
Доброго времени суток! У меня а.м. ВАЗ 2110 2003 г.в. двиг. 1,5 8клп. Началось все с генератора (поменял диодный мост и "таблетку"), АКБ разрядился, прикуривал через провода. После этого начались проблемы с щитком приборов. Перед запуском ДВС приборы в тестовом режиме все работают, после запуска на холостых оборотах тоже все работает. Во время движения выключаются: тахометр, спидометр, датчики: температуры ОЖ ДВС и уровня топлива и через несколько секунд загорается "ЧЕК" и в районе примерно 4000-4500 срабатывает "отсечка". Заранее благодарен!!!
30.06.2014
Внимательно омотрите разьемы ЗЗ , блока предохранителей и слева от блока, провода на генераторе толстые.
timer
30.06.2014
Хорошо бы подключить скан и прокатиться с ним, посмотреть что показывает комп во время глюков...
