Поиск потребителя пожирающего заряд батареи,Ваз 2110(1.6,8ми
SU-500
04.05.2014
Скидываю клемму "-" , АКБ держит заряд. Оставляю клемму при выключенном зажигании-24 часа и 9.5V Вопрос-как найти паразита ? С уважением.
04.05.2014
Ну это просто. Ставим Амперметр и смотрим сколько показывает. Потом начинаем отключать по очереди цепи нагрузок. Как только ампераж станет почти ноль, значит Вы только отключили цепь где сидит нагрузка.
SU-500
04.05.2014
Где удобнее производить поочерёдное отключение цепей нагрузок: Выдёргивая поочерёдно предохранители или что то посерьёзнее ? С уважением .
vovik8
04.05.2014
Первая проблема на этих авто - генератор. Потребление через побитый силовой диод моста гены. вторая проблема ищется через предохранители, описано выше коллегами. Предполагаема - магнитолы.
SU-500
04.05.2014
Новый диодный мост и другой генератор Цитата vovik8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) . Предполагаема - магнитолы. тает снег снаружи лобового над активной антенной
Сообщение отредактировал SU-500 - Воскресенье, 04.05.2014, 19:14
04.05.2014
Активная антенна должна включаться с приёмником и выключаться с ним.
04.05.2014
SU-500, проверяй антену при выключеном магнитафоне и при выключеном зажигание проверь пробником на антене питание если есть то гляди подключение её. если нет то ищи утечку ставиш в разрыв клемы и акб ампер метр и ставиш на сигнализацию если такова есть. и минуты через две три начинаеш дергать поочередно преды на каком упадет показания ближе к нулю тот и пожирает акб гляди что на этом преде сидит и ищи проблему.удачи
SU-500
08.05.2014
Благодарю ! Как доберусь , сразу отпишусь,а пока опять идет снег..... С уважением !Добавлено (08.05.2014, 13:38) --------------------------------------------- Снял минусовую клемму,а в разрыв установил амперметр. - 0.24 А Вынул колодку из майфуна-0.14А Отсоединил колодку маршрутного компа-0.09А Поочерёдно все предохранители: F-17 0.08A F-20 0.07A Теперь не знаю что хорошо,а что плохо ! И какой холостой ток в цепи должен быть?
08.05.2014
0,о8 это нормально
SU-500
08.05.2014
Похоже осталось только найти нагрузочную вилку,проверить АКБ И....купить новый.?!
08.05.2014
SU-500, проверь еще генератор на утечку и стартер и реши проблему с ммагнитолой очень много кушает а уж потом будиш ставить новый акб а щас от него толку не намного будит
SU-500
09.05.2014
Хорошо. Тем более,что снимая клемму с АКБ глазок зелёного цвета. Отключение штепселя антенны от магнитолы результата не дало. Почему магнитола увлекается обжорством сам не разберусь что делать? И , как определить где утечка по генератору ? Имею в наличии второй б/у,но его замена ничего не дала. Хотя у него новый мост,интегралка,не пробиты ротор,статор. Вспомнил-когда нажимаю на педаль тормозов,включив- Ближний свет,отопитель на 2,магнитолу,напруга падает до 10.5 вольта. И ещё-при включенной магнитоле(SONY X-ploid) громкость-22, Включая фары,звук отключается на пару секунд.похоже срабатывает защита магнитолы из за нехватки напряжения бортовой сети... После пуска авто генератор выдаёт 13.7 вольта,без нагрузок. Включая всё необходимое,для движения Бортовая сеть -12.4 вольта.
10.05.2014
SU-500, попробуй при нагрузке померить вольтаж непосредственно на генераторе а не на акб сколько там покажет ато может на проводе потери идут большие.если падает также то гляди все силовые массы если все в норме то тогда генератор глядеть
