Поиск потребителя пожирающего заряд батареи,Ваз 2110(1.6,8ми
SU-500
Скидываю клемму "-" , АКБ держит заряд.
Оставляю клемму при выключенном зажигании-24 часа и 9.5V
Вопрос-как найти паразита ?
С уважением.
Ну это просто. Ставим Амперметр и смотрим сколько показывает. Потом начинаем отключать по очереди цепи нагрузок. Как только ампераж станет почти ноль, значит Вы только отключили цепь где сидит нагрузка.
SU-500
Где удобнее производить поочерёдное отключение цепей нагрузок:
Выдёргивая поочерёдно предохранители или что то посерьёзнее ?
С уважением .
vovik8
Первая проблема на этих авто - генератор. Потребление через побитый силовой диод моста гены.
вторая проблема ищется через предохранители, описано выше коллегами. Предполагаема - магнитолы.
SU-500
Новый диодный мост и другой генератор
тает снег снаружи лобового над активной антенной
Сообщение отредактировал SU-500 - Воскресенье, 04.05.2014, 19:14
Активная антенна должна включаться с приёмником и выключаться с ним.
SU-500, проверяй антену при выключеном магнитафоне и при выключеном зажигание проверь пробником на антене питание если есть то гляди подключение её. если нет то ищи утечку ставиш в разрыв клемы и акб ампер метр и ставиш на сигнализацию если такова есть. и минуты через две три начинаеш дергать поочередно преды на каком упадет показания ближе к нулю тот и пожирает акб гляди что на этом преде сидит и ищи проблему.удачи
SU-500
Благодарю !
Как доберусь , сразу отпишусь,а пока опять идет снег.....
С уважением !
Добавлено (08.05.2014, 13:38)
Снял минусовую клемму,а в разрыв установил амперметр. - 0.24 А
Вынул колодку из майфуна-0.14А
Отсоединил колодку маршрутного компа-0.09А
Поочерёдно все предохранители:
F-17 0.08A
F-20 0.07A
Теперь не знаю что хорошо,а что плохо !
И какой холостой ток в цепи должен быть?
0,о8 это нормально
SU-500
Похоже осталось только найти нагрузочную вилку,проверить АКБ
И....купить новый.?!
SU-500, проверь еще генератор на утечку и стартер и реши проблему с ммагнитолой очень много кушает а уж потом будиш ставить новый акб а щас от него толку не намного будит
SU-500
Хорошо.
Тем более,что снимая клемму с АКБ глазок зелёного цвета.
Отключение штепселя антенны от магнитолы результата не дало.
Почему магнитола увлекается обжорством сам не разберусь что делать?
И , как определить где утечка по генератору ?
Имею в наличии второй б/у,но его замена ничего не дала.
Хотя у него новый мост,интегралка,не пробиты ротор,статор.
Вспомнил-когда нажимаю на педаль тормозов,включив-
Ближний свет,отопитель на 2,магнитолу,напруга падает до 10.5 вольта.
И ещё-при включенной магнитоле(SONY X-ploid) громкость-22,
Включая фары,звук отключается на пару секунд.похоже
срабатывает защита магнитолы из за нехватки напряжения бортовой сети...
После пуска авто генератор выдаёт 13.7 вольта,без нагрузок.
Включая всё необходимое,для движения
Бортовая сеть -12.4 вольта.
SU-500, попробуй при нагрузке померить вольтаж непосредственно на генераторе а не на акб сколько там покажет ато может на проводе потери идут большие.если падает также то гляди все силовые массы если все в норме то тогда генератор глядеть
