Уважаемые электрике подскажите как поиметь 24 вольта вмашине
kokos
Есть авто лада калина, на ней акб 12 вольт.
Необходимо пользоваться в этом авто устройством, которому нужно питание 24 вольта и 30 амперов напряжения.
1. Инвертор 12-24 не подойдет как я понял, поискав по интернету?
2. А если поставить в багажник большой аккумулятор от грузового авто, который на 24 вольта. соединить его с акб в машине который на 12 вольт.
У меня ничего не сгорит?
Будет ли устройство работать?
Не поидет почитаи о последовательном соеденении(физика),наиболее подходит поставить еще один 12 вольтовыи,и уже через него соеденяи устроиство ,например с минуса авто минус устроиства,с плюса авто на минус доп. акума,а плюс акума (дополнительного)на плюс устроиства,для самоуспакоения сначала соеденяи устроиство через галогеновую лампу.
Добавлено (11.06.2014, 12:29)
НО либо надо дозаряжать доп акум отдельно(желательно зардкои)либо тупо менять местами доп и осн акумы.
что не гуд
походу ты хочеш самопальный усилок поставить.ставь в багажник 2 акума по 45А и диодами делай развязку на гену по зарядке от борта машины для этого надо 3 диода на 20А. один на кузов два по плюсу желательно напрямую от гены.гену ставь бош на 100-150А .сбошкой меньше гимора по переделу.
kokos
Да по ошибке купил в интернете RM KL800
Напряжение: 20-30 В постоянное
Потребляемый ток: 10-30 А
На данный момент просто в багажник поставил акб от грузовика на 24 вольта, заряжаю зарядкой в гараже, потом часа 3-5 он работает, но потом акб надо снова заряжать, что надоело. Вот буду значит 12 вольтовый ставить второй акб как Андрей написал.
Не забываи при снятии акума с машины сброс всех настроек типа магнитолы часов,а у некоторых авто еще и сброс "мозгов моторника "происходит,ну холостои там пропадет временно,а если попробовать 24 акум заряжать через преобразователь 12-24,главное ограничение зарядки поставить чтоб не спалить преобразователь,и управление от ключа (ACC)чтоб не сажал акум при выключенном зажигании(через реле)
