Помогите пожалуйста!
Проблема в следующем.
1.При включении зажигания начинает щелкать циклично(период 1с) главное реле системы(Реле электропитания Motronic J271) Оно стоит в блоке реле Low в гнезде А1.
Оно запитывается от ЭБУ ДВС, и ЭБУ само подает на него такой сигнал(цикличный).
С чем это может быть связано? ЭБУ ДВС на связь не выходит.
На ЭБУ ДВС имеется  1 постоянный плюс по клемме 30. 3 плюса по клемме 15(они как раз запитываются при срабатывании главного реле) и 3 провода массы. CAN -  шина до диагн интерфейса звонится. Втыкнул осцилл в кан - сигнал есть на обоих с ЭБУ ДВС. Сигнал периодически прерывается щелчком реле. (оно отключает питание)
Также не отзываются  все остальные блоки CAN - привода.
В общем я отключал всевозможные блоки в кан-приводе. Ничего это не дало. Были подключены варианты - 1 блок ДВС и все остальные отключены - не видит  его.
1 блок АБС - все остальные отключены - не видит и его.
Куда дальше копать. ??
antehz@gmail.com
