Аномальная зарядка АКБ
reXXX
Зарядка АКБ при проверке напряжения мультиметром прыгает с 14В до 3В. Перебрал генератор, щетки в порядке, диодный мост прозвонил, тоже в порядке. сопротивление на коллекторе ротора 4,7 Ом. Замыкания нигде нет. Собрал, поставил, ремень натянул. Завел. Когда снимаю плюсовую клемму машина не глохнет. Выезжаю, катаюсь, держа обороты 2500-3000. И так где то пол часа. Приезжаю домой, глушу машину. Через секунд пять пробую завестии нифига. АКБ мертв. Заряжаю стационарным зарядником, все нормально. В чем причина?????
reXXX,реле регулятор, генератор на каком авто стоит? Обмотки прозвони к массе, возможно якорь задевает роторную обмотку.
reXXX
А/м Ваз 2103. Все обмотки прозванивал. Ни одна не контачит на массу.
reXXX, регулятор на корпусе хороший контакт или под замену, ну акб-плотность проверь.
ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ ДРУГОЙ АКУМ
odshelnik
Скажи какой мультиметр бивают глюки . проверь повинимай щупи и поднеси к трамблеру эсли по нулям то хорошо а будут пригать показания то вибрось эво !!!!!!!!
А чуть не забил биваэт по массе ловит наводку .
