Электрика, Honda Odyssey 2002 абсолют RA-6
undead
Здравствуйте! Такая проблема, наехал на яму на приличной скорости, повредил радиатор, ОЖ полностью вытек, примерно минут 5 машина нормально показывала все датчики, потом все перестало работать, стрелки на панели приборов дергаются, горит индикаторы ABS, ремня, стояночного тормоза, аккумулятора, масла, машина перестала заводиться, фары и прочие лампы горят, слышно звуки как будто замыкает что то. Объяснил как мог, помогите пожалуйста, как быть:(
Сигналка Tomahawk
undead, для начала скинь клемму с акб дабы чтоб ненавридить больше чему небуть ну и исходя логике раз это произошло после пробоя радиатора смотри значит где неть тебе антифризом залило блок монтажный или фишку какую неть. гляди если так разбирай чисть суши и пробуй
проверь массу на кузов .а скорее всего залило гену и он усадил акум симптомы судя по лампочкам севшего акума
Проверяйте зарядку.
undead
Скинул клеммы почти сразу, все протер, генератор вроде сухой. АКБ придется менять, попытался подзарядить, не вышло. Наверно поставлю радиатор новый, может тогда отпишусь. Ну что за дороги у нас, обочина не обочина вовсе, а обрыв какой то...
