Датчик детонации Fiat Bravo
Hill
Доброе время суток. Fiat Bravo 1.6 2000г. выдавал ошибку: отсутствует датчик детонации. Снял датчик, стал измерять сопротивление, а он не меряется (по мануалу должно быть 550 Ом). Купил новый, сказали от этой машины, поставил. Машина выдает туже ошибку: отсутствует датчик детонации. Взял старый повесил ему между проводами, как по мануалу, резистор 550 Ом. Машина выдает другую ошибку: слабый сигнал с датчика детонации.Вопрос:
1. слабый сигнал в данном случае это отсутствие сигнала? (ведь датчик без резистора не меряется)
2. мне продали датчик не от этой машины?
3. можно ли заменить датчик на какой нибудь другой распространенный и не дорогой, скажем от ваза?
Спасибо за ответы.
Hill, если датчик одноконтактный, то меряется переменка в милливольтах (10-200) примерно постукиванием по датчику.
Если обмоточный (двух контактный), то проверяется сопротивление, а также импульсы милливольтметром ( лучше осцил.)
Вазовским попробуй.
Hill
электрик спасибо.
Добавлено (05.08.2012, 21:15)
Наконец токи разобрался:
1) накрылся датчик;
2) на разъеме блока управления был плохой контакт (нога 70 общий провод датчика), восстановить его не удалось, пришлось провод на разъеме датчика, так как он общий, посадить под болт которым прикручивается датчик;
3) в мануале ошибка: там стоит сопротивление датчика 550 Ом, а должно 550 кОм.
Hill, удачи, всего хорошего( кто ищет ,тот всегда найдёт) hello
